    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 27 Jui 2020 08:12 #183557
    • Flyludo
    je me demandais si la jauge de la probe était semblable. Celle de la mx6 ?
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 27 Jui 2020 11:07 #183558
    Je pense que oui sans avoir été voir, il y a eu très peu de Topic à ce sujet, le système mécanique de jauge + variateur de tension + flotteur associé n'ont jamais été un sujet de panne, sauf quelque fois pour le moteur de la pompe, cet ensemble étant située dans le réservoir à carburant.
    Cette pompe à carburant et son système associé se teste avec un multimètre, si tu connais un ami électricien, il pourra te tester cet ensemble et voir ce qui ne va pas ?
    J'ai encore fait des recherches sur le net, je n'ai pas trouvé le bloc "pompe crépine, variateur, flotteur" (voir photo plus haut) c'est pratiquement utilisable à vie, si ça n'a pas été bricolé ? Reste à faire une demande à France-Casse pour avoir cet ensemble complet.
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 28 Jui 2020 18:41 #183560
    bonjour;
    je ne sais si cela peut servir, mais est ce que c'est cet ensemble là dont il est parler ???
    www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1996,pr...using+assembly,10147
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 28 Jui 2020 19:17 #183561
    Mx6 et probe identique, sieur certaine mx6 il y a une trappe de visite sous les sièges arrière pour éviter de démonter tout le réservoir, mais si Nos probe aucune trappe, pas' le'choix de descendre le reservoir
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 29 Jui 2020 11:12 #183564
    ptimarc écrit: bonjour;
    FORD > 1996 > PROBE > 2.5L V6 > Carburant & Air > Assemblage de Pompe à Carburant et Carter
    www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=4839453&cc=1135471&jsn=8
    Pourtant j'ai cherché partout et je n'ai rien trouvé. Merci Ptimarc.:thup:
    En tout cas, ça ressemble bien à ce que l'on cherche, mais la pompe à carburant ne semble pas être dedans, c'est vendu à part il me semble.
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 29 Jui 2020 16:54 #183565
    • Flyludo
    Merci pour le lien concernant la jauge sur Rockauto. J’avais moi aussi regardé sur leur site mais pas de façon efficace on dirait!
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 29 Jui 2020 17:57 #183568
    • Flyludo
    Lorsque je j’avais acheté ma probe réservoir démonté, j’avais envisagé de créer une trappe pour le jour ou je changerais la pompe mais ça tombait quasiment au même endroit que les 2 attaches de ceintures au niveau de l’assise. Du coup, j’ai laissé tomber et remonter comme ça . Maintenant plus le choix que de démonter mon réservoir pour accéder à l’ensemble jauge/pompe essence ?
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 29 Jui 2020 21:37 #183569
    Sage décision de rester au plus près de la technologie du constructeur, surtout quand il s'agit du réservoir d'essence.
    Mieux vaut ne pas créer de trappe supplémentaire dans le réservoir, c'est trop risqué pour les passagers si tu as un accident, si l'essence se met à fuir à cet endroit, tous les passagers vont se retrouver vite transformés en merguez-barbecue, il suffit de rajouter une étincelle.. :roll:
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 02 Juil 2020 18:25 #183573
    bonjour , comme je le raconte dans un autre post, mon prochain atelier , c'est de demonter mon reservoir !!!! j'ai commander sur rockauto , et voici ce que j'ai recu !!!
    Donc si vous voulez l'ensemble complet ca a l'air d'etre OK ( je dis que ca a l'air , car je n'ai pas encore demonter )
    Jauge essence qui deconne & pompe à carburant dans reservoir 04 Juil 2020 08:53 #183576
    • Flyludo
    Salut ptimarc,
    Pour avoir eu ma pompe essence démontée en main, celle que tu viens d’acheter me parait identique. Pour le démontage remontage du réservoir, il faut bien repérer ce que tu démontes pour le remonter au bon endroit. On étaient 2 pour le remonter et ce n’était pas de trop! La voiture sur chandelles car la probe est vraiment basse et ce né est pas facile de se glisser dessous . Un pont serait l’ideal. Tu changes la jauge à cause d’une défaillance ?
    Nous avons 184 invités et aucun membre en ligne
