    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 29 Mar 2022 21:06 #186097
    Bonsoir à tous,
    Il la possibilité qu'il y ait un prise d'air par la partie qui se trouve entre l'aspiration de la pompe et la crépine.
    Si le niveau d'essence n'est pas à la hauteur d'aspiration de la pompe, tu absorbé de l'air.
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 29 Mar 2022 21:13 #186098
    • LucasBouyssie251002
    • Portrait de LucasBouyssie251002 Auteur du sujet
    Bonsoir alors pour répondre ma pompe et mes durites sont neuves, la pompe est totalement immergé dans l'essence et comment on reconnaît l'arrivée et le retour ?
    Et le fais que j'utilise un sceau à l'air libre peu faire que ça ne marche pas ?
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 29 Mar 2022 21:36 #186099
    Si tu n'as plus les repères sur les canalisations essence qui se branchent sur la pompe, il y a cette photo qui pourra peut-être t'aider ?
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 29 Mar 2022 21:40 #186100
    Alors je parlais au niveau du moteur
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 29 Mar 2022 23:00 #186101
    Le moteur...
    Cette photo argumentée "en haut" te donne l'entrée et la sortie du circuit d'essence, voir les flèches. Si ton moteur est mal branché, tu auras une inversion du sens de circulation de l'essence, ce qui veut dire que le moteur de ta pompe tournera à l'envers.
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 30 Mar 2022 09:15 #186105
    Le retour d'essence se branche sur le régulateur de pression ou l'autre ?
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 30 Mar 2022 10:24 #186106
    Si tu ne trouves plus le sens des branchements électriques allant de la pompe, ni le sens des tuyaux essence.
    1) Voir la photo que j'ai mis, la pompe doit tourner dans le bon sens, voir les flèches donnant le sens de circulation de l'essence.
    2) Une fois le réservoir remonté, il reste les 2 tuyaux qui se raccordent à la pompe à essence, il est facile de les inverser si le moteur ne démarre pas.
    3) on peut shunter les contacts dans le boitier diagnostic pour activer la pompe à essence en continue, l'essence doit sortir vers le filtre à essence en débranchant un tuyau. Explications détaillée : Shunter F/P et GND dans le boitier diagnostic, mettre le contact sans démarrer le moteur, la pompe va tourner en continue et l'essence va couler vers le filtre à essence débranché.
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 30 Mar 2022 15:50 #186109
    Bonjour à tous ,
    Pour faire simple et retrouver le sens de l’arrivée et du retour carburant , regarde sous le filtre essence et suit la canalisation qui va ensuite sous la voiture vers le réservoir.
    Il s’agirat de l’alimentation en carburant .
    L’autre canalisation sera pas conséquent le retour.
    Le mieux serait de faire les tests avec le réservoir raccordé et sous pression 😉
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 30 Mar 2022 15:52 #186110
    Ensuite pour redémarrer le moteur , tu fais comme j’ai expliqué auparavant.
    C’est uniquement comme cela que j’ai réussi à réamorcer mon circuit les fois où j’ai démonté et réinstallé mon réservoir carburant.
    Soucis pompe à essence qui fait des bulles 02 Avr 2022 17:35 #186125
    Faut il que la pompe soir obligatoirement soit dans le réservoir ou ça marche dans un bac ouvert ?
    Nous avons 172 invités et un membre en ligne
