    soufflet de cardan gras 09 Avr 2006 13:27 #27252
    • moby25
    salut
    en levant ma voiture ce matin j'ai remarqué que le soufflet de cardan droit était gras. je pense que c'est du ? une fuite de graisse ?
    est-ce urgent de le changer. sachant que je n'ai pas d'outillage spécifique je pense que je devrais aller dans un garage. norauto, speedy sont capables de faire ca ?
    Re: soufflet de cardan gras 09 Avr 2006 13:39 #27254
    les cardans sont solide sur la probe, mais je ne te conseil pas de laisser trainer trop longtemps ton souflet car il risque de s'ouvrir d'avantage.
    pour l'échange met un souflet standart il va te couter environ 15 euros, pour la pose effectivement si tu n'as pas l'outillage mieux vaut aller chez un pro, en maxi 2 heures il l'aura changé.
    Re: soufflet de cardan gras 09 Avr 2006 13:55 #27256
    Attention le souflet na peut etre rien,j'ai eu le meme symptome,et la cause etais juste le colier de serrage qui etais plus bon j'ai juste remis plein de graisse et puis remis un nouveau colier,et cela fait 1 ans que cela tien encore ;-) )
    Re: soufflet de cardan gras 09 Avr 2006 14:05 #27258
    • moby25
    j'ai vraiment pas de bol avec la probe... :'(
    Re: soufflet de cardan gras 09 Avr 2006 16:33 #27267
    pareil
    mais le hic c'est que j'arrive pas ? enlever l'écrou central!!
    j'ai cassé deux cric avec 2 ralonge!!!
    en + quand je force ? fond le disque tourne légerement meme avec une vitesse!!!
    j'en ais déjas changé mais je suis comme un con!!
    en+on est dimanche donc je suis bloqué !!fais chier!!!
    ps:j'ai mis la dose de dégripant pourtant!
    oula 09 Avr 2006 19:02 #27268
    tu n'as vraiment pas de chance car sans clef a cliquet camion tu peux toujours courir mais tu peux changer les deux soufflets sans demonter le moyeu tu laisses tout comme cela mais tu sors tout l'ensemble bras plus biellette puis tu enleves le soufflet cote boite et tu enleves le clips et vlan tout sort tu peux ainsi changer les deux soufflets sans demonter les cardans j'ai mis 15 min par cote par contre pour remettre les billes il faut etre deux pour aligner l'ensemble j'ai deja mit un post a ce sujet adyton
    Re: soufflet de cardan gras 09 Avr 2006 19:12 #27270
    J'ai un criquet pour camion mais je n'ais pas la douille !!!
    demain matin je vais l'acheter si apres ça il ne vient pas je me les coupe :mad:
    Re: soufflet de cardan gras 10 Avr 2006 08:13 #27291
    moby25. j'ai aussi eu quelques probl?mes avec ma premi?re Probe. Panique pas, un jour tout ira bien :cool:
    Pour ce qui est des cardans j'ai aussi eu ma dose. J'ai été chez un petit garagiste dans le coin et on devait changer le soufflet du cardan long. Les 2 visses qui sont fixées sur le moteur ne tenait plus. Il a fait ce qu'il pouvait. Un jour j'arrive chez mon garagiste pour un petit entretien. Il veut faire un petit tour pour voir comment elle va et le cardan sort (je venais de rouler ? 140 sur l'autoroute pendant plusieurs jours avant d'y aller.. comme j'étais content :shock: )
    Re: soufflet de cardan gras 10 Avr 2006 13:35 #27300
    • moby25
    oui je comprends, mais tu vois j'aurai pas levé la voiture ce wk end je l'aurai pas su...
    ? mon avis y'en a pas mal qui roulent avec des soufflets hs sans vraiment le savoir.
    pourtant il devrait y avoir des symptomes comme des claquements... :?
    Re: soufflet de cardan gras 10 Avr 2006 14:00 #27302
    Quand ça claque, c'est trop tard ... :cry:
    Nous avons 181 invités et aucun membre en ligne
