    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 12:25 #59087
    Deja se que tu peus faire aussi et tres facile voir si le ralenti est correct et au besoin le regler
    verifier le capteur de position de papillon sa peut jouer aussi
    verifier ausi ceci
    C'est simple a faire et vitte fait un petit multimetre et en 10 min tu as deja evacué beaucoup de panne possible.
    Et pour iac c'est une grosse merde a démonté, pas difficile mais le joint est tres fragile et pour le reproduire c'est pas du gateau
    ou si non c'est se reglage a voir ;)
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 12:47 #59096
    oki merci c est clair c est pas bien long a faire j attend que la titine refroidisse un bou et je mi met tout a l heur, sinon jai remplacer la lambda par une de v6, ben plus de souci pour la perte de puissance et niveau ralentit ya deja du mieu il yoyote encore un bou mais il resiste a tenir correctement!
    pour le filtre a essence je suis vraiment pas gater dans mon bled... chez AD impossible d en avoir d apres se qu il m ont dit et chez Pneus europe serviece non plus vive les commande sur le net!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 15:53 #59115
    Belgium, je vois que se sont des Docs estanpillé "Autodata" moi j'ai le logiciels autodata est ce que je posséde ces fiches ..?
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 17:18 #59138
    Nedlloyd écrit: Belgium, je vois que se sont des Docs estanpillé "Autodata" moi j'ai le logiciels autodata est ce que je posséde ces fiches ..?
    Si tu as autodata cd tu toutes la doc dessus.
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 17:22 #59140
    Bon ben j ai fait les test resistance des divers sonde et tout ben c est OK pas de souci,
    j ai ete chez ford dans mon ptit bled j ai rendez vous jeudi pour qu il verifie le calage de l allumage mais je reste a coté j ai pas envi qu il fasse n importe quoi sur ma titine!
    donc pour m expliquer brievement il vas y faire koi exactement? car bon j ai po trop confiance.... si on peu m expliker ce qu il y as a faire... et me dire ou doivent ce situer les piece a regler merki!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 17:24 #59141
    en esperant que tu tombes sur notre mecano ki a eu une probe ... pasque bon >_<
    Par contre coté filtre essence, c'est direct 46.88? TTC chez ford ... donc les boules ... j'ai fé une demande chez feu vert, mais il sont plus cher donc galere quoi.
    Brooooooaaaa psssssssshhhh
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 18:32 #59169
    13? chez AD le filtre a essence
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 19 Jui 2007 19:05 #59184
    Se qu'il faut deja c'est d'avoir le moteur a temperature, puis ponté grnd et ten si mais souvenir son bon pour ponter la calculateur. branché la pince sur le cylindre 1 coté distri , démarré la voiture veriffier si les toures par minute son de +- 750 si mais souvenirs sont bon, et la verifier si tu as 11 +- 1 je pensses, si oui pas de bleme et si non devisser le boulon de 12 legerement pour que l'allumeur bouge, et tu le tourne sens horlogique pour augmenter l'avance et anti hologique pour la diminué, je suis plus trop sure, bien sur pas le tourner comme un bourin, juste de quelque mm a moins qu'il soit completement deregler , puis quand tu obtien la bonne avance tu resert le boulon tu reverifie si sa a pas bouger en resserant et le toure est jouer retirer le petit pontage et te voila repartis comme en 40, long a expliqué , mais fait en max 10 min ;) .
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 21 Jui 2007 15:56 #59538
    Bon alors pour donner des news, j ai ete chez mon garage ford che zmes parent a Romorantin, bien plus sympa que chartres, mon allumeur ete deregler 9° il me l ont mis a 12° sa marche mieu, j ai un meilleur repondant sous la pedale parcontre ya yoyote toujours au ralentit!
    donc il ne me reste plus que le joint de collecteur d admission a verifier! ou pourais je choper ce joint? ( je pourai meme en profiter pour le polir un bou :D )
    ps: il m ont pris 20.42euro pour le reglage sa a pris grosso-modo 30min le temps de me faire payer le café par Raptor lol
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 21 Jui 2007 16:00 #59542
    Tu peux le trouver chez mazda.
