Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 12 Mai 2012 12:28 #153664
  • chadi119
il a donc percé en bas ou c tout abimé
il faut d abord enlever le ventilo, deux vis cotés droit et un coté gauche et débrancher le connecteur
ensuite ouvrir le robinet en bas a droite pour vidanger le liquide de refroidissement
ensuite enlever les pattes de fixation de chaque coté du radiateur, vis de 12.
retirer les deux grosses durites une en haut a droit, l'autre en bas a gauche
et la petite durite de retour à coter du bouchon du radiateur
lever le radiateur vers le haut et voila !!
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 12 Mai 2012 12:29 #153665
  • chadi119
chadi119 écrit:
la suite quand il arrêtera de pleuvoir
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Mai 2012 11:43 #153681
  • chadi119
après avoir retirer l'ancien radiateur j'ai mis un coup de nettoyage
puis mettre en place le neuf sans oublier les caoutchoucs en bas du radiateur
mise en place du ventilateur après l'avoir essuyer
remettre les pattes de fixation de chaque coté, ( je les ai poncer puis repeins )
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Mai 2012 11:54 #153682
  • chadi119
remettre les deux grosse durites et le tuyau de retour vers le bouchon, rebrancher la prise du ventilateur
une fois tout en place commencer a remplir et pour faciliter la purge j'ai retirer le tuyau ( voir photo )
faite chauffer la voiture mais attention il faudra rajouter du liquide de refroidissement moteur froid
voila donc si ça peut aider quelqu'un... :)
je mettrai aussi des photos du montage de la bmc
Re: Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 13 Juil 2012 22:09 #155655
  • chadi119
Bonjour bonjour en ce moment je suis sur le forum mais plutôt en sous marin
voici les photos de la pose de la BMC
le raccord s'emboite directement dans le debimetre
ensuite il faut former la pâte de fixation
et enfin la prise d'air
en tout cas ma probe se porte bien bientôt 12000kms :)
Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 22 Oct 2013 00:20 #162817
Salut chadi119, :)
Ce Topic est un magnifique roman-feuilleton, il a démarré le 12 avril 2008 et il continue de vivre..
Je viens de le relire avec plaisir, il est riche en explications et en photos.
Tu as fait un sacré travail dans ce garage minuscule (bravo) :thup: .. A l'occasion si tu passes par là, donne-nous quelques p'tites nouvelles de ta Belle ? Au fait pour parler d'huile moteur, quelle huile tu utilises maintenant ?
Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 04 Nov 2013 21:48 #163117
  • chadi119
salut!!
ma probe se porte bien mis a part la boite de vitesse qui commence a donner des signes de faiblesse.
en huile j'utilise de l'HAFA EN 10w40
Aujourd'hui elle a 20.500 kms, de plus elle a battu le record avec un plein, je mettrai des photos.
Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 09 Jan 2014 22:21 #164041
  • chadi119
Salut et Bonne Année a tous !!
voici un peu de nouvelle de ma probe, elle a 25000kms maintenant, elle a beaucoup rouler ces derniers temps ( environ 150 kms par jour )
en ce moment elle est en revision
y'a pas mal de petit truc qui ce sont accumuler
donc y'a la vidange tout les 5000kms
le moteur d'essuie glace commençais a faire du bruit donc démontage des articulations et regraissage,
j'ai poncer et repeint la bais de pare-brise et les bras d'essuie glace
l’échappement qui touche le berceau et qui fuit a l’arrière
retendre les courroies accessoires
enfin un livreur et m'est rentrer dedans alors que j'etait stationner, j'ai donc déposer le parechoc pour le faire réparer et modifier par l'assurance.
Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 09 Jan 2014 22:27 #164042
  • chadi119
Depuis novembre j'ai repris un garage sur Annemasse ( a coter de Genève ) donc ceux qui ne sont pas loin venez me faire une petite visite !
Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 10 Jan 2014 00:45 #164044
Salut Chaddi119 et merci pour tes bons vœux, reçois les nôtres en retour. :)
Tu as repris un garage sur Annemasse (74), félicitations !
Tu vidanges tous les 5000km ! Là, tu me bats, je vidange tous les 7500km en 10w40.
Bonne continuation.
Nous avons 214 invités et un membre en ligne
