    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 30 Oct 2010 20:20 #134125
    sagittaire57 écrit:
    Riwan écrit: Non pas de pont, la voiture est sur chandelle à l'avant, suffisament pour travailler dessous. Ensuite j'ai tout l'outillage qu'il faut :)
    euhhh il faut quand même la lever assez haut pour pouvoir sortir la boite par le dessous ;)
    Oui pour sa que je l'ai fait faire n'ayant pas de pont... Je peux te donner un coup de main mais c'est vrai que sans un pont sa risque d'être galère.
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 01 Nov 2010 11:16 #134182
    • Riwan
    Oui c'est vrai que sans pont c'est moins évident, mais je devrais avoir la place pour sortir la boite en principe. Je vais travailler sur la voiture, je vais avancer au max et vérifier que je pourrais bien sortir la boite par le dessous.
    @Ludo: tu fais quoi de beau aujourd'hui ? Si ça te tentes de passer ou autre, je t'envoie mon portable en MP :)
    Je vous tiens au courant de l'avancement :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 01 Nov 2010 23:36 #134217
    Désolé Riwan j'étais en week-end je suis rentré ce soir, la semaine je travail donc pas facile mais si mon emploi du temps me le permet je passerais te donner un coup de main le week end prochain, on se tiens au courant.
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 02 Nov 2010 02:35 #134218
    • Riwan
    Des news des news :)
    Bon alors, j'ai tout démonté, traverses, cardans, toutes les vis, mais il semblerait qu'une vis se trouve encore au niveau du démarreur (j'ai enlevé les deux vis du démarreur, mais la boite ne vient pas) donc je vais continuer demain :)
    Mais c'est en bonne voie pour le moment :)
    Merci encore à Sagitaire pour son tuto qui est super, et merci à tout le monde pour tout vos conseils avisé :)
    @Ludo: Je te tiens au courant selon l'avancement :)
    Merci à tous encore et toujours.
    Suite Soon :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 02 Nov 2010 22:21 #134236
    il y a 3 vis sur le démarreur ;)
    tu les voies bien pourtant sur le tuto :)
    2 grandes et une petite derrière :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 03 Nov 2010 13:10 #134257
    • Riwan
    Salut salut :)
    Bon effectivement il y avait une vis derrière pour le démarreur :)
    C'est tout bon, la boite est sortie :) ) )
    Sagitaire, oui ton tuto est nickel, juste j'avais pas vu cette petite vis ^^
    Et la boite passait nickel sous la voiture pour pouvoir la sortir :) p
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 03 Nov 2010 13:25 #134259
    • Riwan
    Question :
    Pour une 16V ? Vous conseillez quoi comme kit ? Car ils vendent plein de truc dont des embrayage stage 2. ça change quoi ?
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 03 Nov 2010 13:29 #134260
    Bon ba c'est niquel tous sa!!!
    C'est donc bien la même panne que j'ai eu sur la mienne, regardes sur leboncoin ou e-bay des fois que tu ais la même chance que moi pour trouver un kit complet pas chère, sur e-bay j'ai eu un un kit complet stage 2 pour 60€ avec les frais de ports prix imbattable :marteau:
    Par contre si tu prends ce type d'embrayage renforcé au début au démarrage sa broute légérement, il faudra accélérer plus que la normale (juste pour démarrage en 1ère) le temps que tous se mette en place, après avoir fait à peu près 2000km sa ne broute plus et sa accroche sec :lol:
    Si tu as tes pièces vite fait t'auras fini d'ici ce week end peut-être :roll:
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 03 Nov 2010 13:31 #134261
    Riwan écrit: Question :
    Franchement si ta voiture est toute d'origine il 'y a pas mieux que de l'origine...
    Moi j'avais mis sa car il était pas chère et je pouvais l'avoir rapidement mais je pense que tous le monde ici te le dira rien de mieux que de l'origine :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 03 Nov 2010 13:59 #134264
    • Riwan
    Question :
    L'embrayage est il le même entre un V6 et une 16V ?
