    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 22:23 #133999
    ouch :schock: :schock: ca ressemble à une fourchette de cassé sinon, la butée de déboitée mais je doute sinon, tu ne pourrais pas passer les vitesses.
    Comme dit diablus, démonter la boite pour voir le résultat :(
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 22:24 #134000
    • Riwan
    Comment démonte t'on la boite ?
    Enlever l'huile, sortir le cardan côté conducteur... mais ensuite ?? :s
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 22:26 #134002
    je regarde ce que j'ai en photo et j'essaye de te faire un mini tuto à l'arrache ;)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 22:26 #134003
    • Riwan
    Merci merci merci :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 22:35 #134004
    • Riwan
    Savoir si j'ai besoin d'un outillage spécifique pour faire ça, etc...
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 28 Oct 2010 13:13 #134013
    • Riwan
    Quelqu'un aurait des schémas techniques pour la dépose/pose de la boite, un tutoriel quelconque ?
    Que faut il comme outillage ? Faut il de l'outillage spécifique ?
    Merci d'avance à tout le monde :)
    Dans le cas ou je doive changer la fourchette, dois-je changer l'embrayage avec ? Existe t'il des kits ?
    Vu que je démonte tout, est il intéressant de changer la boite ? Combien ça coûte ?
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 28 Oct 2010 13:33 #134014
    pas de schéma néanmoins, regarde ce pdf ;) -> ICI
    sinon, ça prend du temps de faire un tuto donc soit pas trop pressé ;)
    pas besoin d'outillage spécifique :)
    pas obligé de changer l'embrayage (reste a voir s'il est bon) s'il y a une doute, préférer le changer :)
    et oui les kits embrayage existe (sur ebay) par exemple -> ICI
    Voilà pour le moment ;)
    Le tuto avance mais j'ai pas trop le temps aujourdhui car je bosse sur autre chose :(
    demain, il devrait être fini ( pour que tu puisses bosser ce week-end) ;)
    ps: pourquoi changer la boite s'il n'y a que la fourchette à changer ???
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 28 Oct 2010 14:12 #134017
    • Riwan
    sagittaire57 écrit: pas de schéma néanmoins, regarde ce pdf ;) -> ICI
    Merci pour cette version francisé du Haynes :)
    sagittaire57 écrit: sinon, ça prend du temps de faire un tuto donc soit pas trop pressé ;)
    Oui pardon ^^ Jsuis au chomage donc je fait pas grand chose de mes journées ^^
    sagittaire57 écrit: pas besoin d'outillage spécifique :)
    Tip top j'ai l'outillage qu'il faudra dans ce cas :)
    sagittaire57 écrit: pas obligé de changer l'embrayage (reste a voir s'il est bon) s'il y a une doute, préférer le changer :)
    Je verrais une fois la boite démonté :)
    sagittaire57 écrit: et oui les kits embrayage existe (sur ebay) par exemple -> ICI
    J'avais déjà vu, mais ensuite il y a tellement de truc différent, je ne sais pas ce qui compose un kit complet... :s
    sagittaire57 écrit: Le tuto avance mais j'ai pas trop le temps aujourdhui car je bosse sur autre chose :(
    Merci, merci, merci !!! Et encore merci :) )
    sagittaire57 écrit: ps: pourquoi changer la boite s'il n'y a que la fourchette à changer ???
    Euh bah je ne sais pas je demandes à tout hasard, une boite fait combien de kilomètres en moyenne (jme dis que quitte à tout démonter...)
    Ensuite la fourchette à changer... On la trouve séparément ? Ou ça fait parti des kits d'embrayage ?
    Petite question qui n'a rien à voir (enfin si un peu), là je vais vidangé pour faire la dépose, l'huile de ma boite à été changé il y a moins de 1000km, je dois la changer forcément ? (^^ ya pas de petites économies ^^)...
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 29 Oct 2010 00:02 #134043
    • Riwan
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 29 Oct 2010 01:29 #134045
    salut,
    sa ressemble fortement à la panne que j'avais eu sur la mienne lorsque je l'ai récupéré :marteau:
    pour ma part c'était le mécanisme de l'embrayage qui avais cassé!
    bon courage
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
