    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Oct 2010 22:16 #133983
    Riwan écrit: Lorsqu'on n'appuie pas sur la pédale donc position repos, la tige qui sort du récepteur doit être rentrer au max, ce qui fait que l'embrayage est "embrayé", lorsqu'on appuie, la tige sort et appuie sur la fourchette ? (le truc qui sort de la boite ^^), ce qui fait que l'embrayage se "débraye" permettant le passage de vitesse.
    oui c'est ça
    Riwan écrit: Donc c'est la pression qui permet de sortir la tige du récepteur et donc débrayer...
    oui
    Riwan écrit: Ici j'ai l'impression que ça embraye mal... donc que la tige ne rentre pas assez...
    regarder si ce n'est pas grippé (là ou l'axe coulisse)
    Riwan écrit: Donc au repos la tige rentré, j'ai mesuré 2cm sur une autre probe et 3.5cm sur la mienne...
    donc c'est qu'il y a quelque-chose qui gène (rouille etc...)
    Riwan écrit: Pour la purge, j'ai fait ce que tu disais au dessus, avec un tuyau sur le téton pour vérifier qu'il n'y ai plus de bulle d'air dans le système...
    ok donc c'est que la purge doit être bonne ;)
    Riwan écrit: Ok donc la pression servirait dans les deux sens alors ?
    non quand tu souffles dans un ballon (tu envoies de la pression)! tu n'est pas obligé d'aspirer pour que la pression baisse!
    ben là c'est pareil, tu met en pression la poussée de l'axe en appyant donc quand tu relâche ta pédale, la pression baisse mais vu qu'il n'y a pas d'air, ça aspire le liquide donc l'axe ;) (tu vois ce que je veux dire?)
    Riwan écrit: Quand on appuie le liquide est comprimé par l'émetteur (que je viens de changer par un neuf), et fait sortir la tige du récepteur ce qui actionne l'embrayage, quand on lache, l'emetteur fait remonter le liquide et donc fait revenir la tige du récepteur a sa position la plus basse... si je n'ai pas assez de pression, ça réussit a débrayer mais ça n'embraye pas correctement car la tige revient pas correctement ?
    exact, tu peux avoir suffisamment de pression pour pouvoir débrayer mais pas assez pour embrayer :)
    voilà j'espère que je suis assez clair dans mes dire car c'est plus facile à montrer et a faire qu'à expliquer :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Oct 2010 22:18 #133984
    Riwan écrit: A votre avis ?
    Démonter le récepteur, le vérifier, le nettoyer, le remonter et refaire la purge ?
    oui ça ne coûte rien ;)
    Riwan écrit: Personne veut venir dans l'oise ? Je lui paye un coup à boire
    j'habiterais pas si loin, je serais venu te filer un coup de main :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Oct 2010 22:21 #133986
    • Riwan
    Le manque de pression peut il être uniquement du à des bulles d'air ?
    @Sup : La durite avait l'air bonne, elle n'avait pas l'air percée ni rien, je n'ai pas trouvé de trace d'huile nulle part, pas vu de fuite :s
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Oct 2010 22:22 #133987
    • Riwan
    sagittaire57 écrit:
    Je te paie le billet de train si tu veux :p ^^
    C'est dommage que personne ne soit près de chez moi et puisse m'aider... j'avouerais que là je bloque un peu..
    Mais bon je vais démonter le récepteur, vérifier et tout, puis remonter le tout :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Oct 2010 22:32 #133988
    dommage que demain j'ai un rasso sinon, je t'aurais dit "chiche" (je viens de voir les horaires et c'est pas trop la galère :D )
    ça sera pour une prochaine ;) puis j'espère qu'un membre va pouvoir passer te filer un coup de main ;)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 26 Oct 2010 22:34 #133989
    • Riwan
    sagittaire57 écrit: dommage que demain j'ai un rasso sinon, je t'aurais dit "chiche" (je viens de voir les horaires et c'est pas trop la galère :D )
    Merci quand même, déjà de te lire me donne beaucoup de réponses, je vais faire tout ce que je peux au mieux :)
    Mais si une ame charitable se ballade par chez moi :p Qu'il passe, il sera accueilli les bras ouverts ^^
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 11:48 #133991
    • Riwan
    Suite :
    Bon ce matin, démontage du récepteur qui m'a l'air en bonne état...
    Vidéo du récepteur démonté :
    [youtube:7bupub41]
    [/youtube:7bupub41]
    Et voici la fourchette qui elle ne m'a pas l'air correcte... Regardez comment elle bouge dans tout les sens... C'est normal ça ?
    Vidéo :
    [youtube:7bupub41]
    [/youtube:7bupub41]
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 20:36 #133995
    • Riwan
    Please !!!! Heeeeeeeelp .... :( ( (
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 21:42 #133996
    Ah oui !!! :schock:
    Bon, tu peux démonter la boîte. Ce n'est pas du tout normal cette liberté de mouvement de la fourchette.
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 27 Oct 2010 21:55 #133997
    • Riwan
    A votre avis que dois je changer ?
    Quelqu'un a un tuto pour le démontage et remontage d'une boite ?
