    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 25 Déc 2010 20:24 #136413
    salut les gars, je viens de me rappeler un truc.. le jour de mon crash... j'avais exploser mon vase d'expension.. et le ralenti vascillait (prise d'air dans le circuit) et j'etais rentré comme ça et j'avais rouler encore pour allé chez un carrossier et jme souviens que les deux ventilos tournaient a mon arrivé... et le moteur etait assez chaud... cela pourrait etre la cause d'un JDC... vous en pensez quoi
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 00:28 #136419
    c'est ce moteur là que tu as refait?? Tu aurais du le voir une fois déculassé si il y avait un passage.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 00:42 #136421
    oui c'est bien celui la il fonctionnait a merveille :) et j'ai pas vu d'eau dans les cylindres du tout il tournait impec..
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 12:20 #136426
    a moins d'avoir voilé une culasse si le moteur avait surchauffer, je ne pense pas que sa puisse venir de la, fait controler tes culasse et tu le verra bien. je n'exclue pas le probleme d'une culasse mais c'est peut etre autre chose qui a provoquer cela . il faut demonter pour voir et essayer de poser une cause a ce probleme .
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 17:31 #136437
    je viens aux news... j'ai ramené la mx6.. en arrivant je vois qu'il n'y a plus d'etincelle.. je change l'allumeur et elle demarre.. et là... elle claque a mort... culasse de derriere et cylindre 5 qui donne rien... alors qu'il y a de l'etincelle... elle fumait pas.. pitié me dites pas que c'est grave :(
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 17:51 #136438
    [youtube:2p5727pv]
    [/youtube:2p5727pv]
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 19:53 #136446
    acc casser ?
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 19:54 #136447
    je penche pour un pb dans la culasse oui.. aac, poussoir, soupape...
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 20:12 #136449
    Essai de prendre tes compressions, tu en sauras déjà plus.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 26 Déc 2010 20:24 #136452
    ba le 5 a rien...
