    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 19:56 #136497
    pour moi ca vient de la aussi
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 19:58 #136498
    oui c'est ce que je pense
    je vais demonter.. besoin de deculasser vous pensez? ou juste changer l'aac..
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 19:59 #136499
    je penche plus pour l'arbre a cames hs la . d'ou le 5 eme cylindre qui manque. et tu change juste l'aac et tu redemarre
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 20:02 #136500
    que l acc sou reserve quecelui ci n est rien esquinter
    v6 de 96
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 20:05 #136501
    voila je suis tout a fait d'accord avec tristan. c'est bizarre que sa casse comme sa quand meme.
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 20:41 #136502
    ouai.. il a peu etre chuté.. ma mere a fait plusieurs fois le menage dans la chambre ^^ il ptetre du tombé.. bon ba voila j'ai plus qu'a demonté..
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 20:59 #136505
    j'attend toujours ta reponse mon petit guillaume :p
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 21:01 #136506
    ouai je sais.. mais j'en ai marre d'etre debordé! j'ai le temps de rien j'en peut plus là serieux!
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 21:39 #136508
    L'aac est une pièce fragile. Pour résister à l'usure du frottement permanent sur les poussoirs il doit être traité fortement. Le problème c'est qu'un traitement pour avoir une forte dureté superficielle rend l'acier très cassant. Ce qui explique d'ailleurs le nombre de paliers énorme qui maintiennent l'aac. Ca ne supporte pas les grosses flexions. Un peu comme du verre quoi.
    Donc pièce très fragile. Il suffit, par exemple, d'essayer de débloquer la poulie en bout après l'avoir démonter pour le casser en deux. Ne riez pas, c'est arriver à plusieurs probistes.
    Il a peut être suffit d'une soupape qui coulissait mal dans son guide pour le casser.
    D'ailleurs une fois démonté vérifie que ce n'est pas le cas.
    Bon, maintenant, dans ton malheur tu as la chance d'avoir un V6. Donc même si des soupapes sont restées en bas, les pistons n'ont pas touché. Tu remplace l'aac et c'est reparti. Regarde quand même l'état des poussoirs ;)
    Re: Moteur HS Suite Au Rebuild.. 27 Déc 2010 21:43 #136509
    je vois comment si les guides sont pas super? les poussoirs je regarde quoi? heureusement que j'ai des aac d'avance...
