    Re: Anti-démarrage 06 Fév 2011 21:55 #138342
    Il est fort possible que tu aies un problème avec ton transpondeur Témic. Essaie de refaire les soudures, tu as sans doute des soudures sèches, ce qui te donne des mauvais contacts. (Si c'est cela). :?
    Re: Anti-démarrage 06 Fév 2011 22:10 #138343
    Le lien cité ci dessus est pour un transpondeur bosh...
    Pour le témic, il y a la clé pucée, un petit boitier noir acroché au neiman servant de boitier pour capter la puce...
    Ensuite ya tout qui est impacté apparemment, calculateur et autre :s a confirmer avec les autres...
    Re: Anti-démarrage 06 Fév 2011 22:18 #138345
    • psykomysik
    Et donc comment savoir si mon anti-démarrage est HS ?
    Et si oui, c'est mort je peux jeter la caisse à la casse ? :x
    Re: Anti-démarrage 06 Fév 2011 23:44 #138351
    salut pour etre sur que se sois ton temic qui et mort debranche le et normalement la voiture demare et cale au bout de 3sec mes elle demare a chaque fois pas 1x sur 10
    Re: Anti-démarrage 07 Fév 2011 00:24 #138354
    • psykomysik
    d'accord
    et comment le débrancher à ce moment la ?
    merci
    Re: Anti-démarrage 07 Fév 2011 00:27 #138355
    regarde sur le wiki il se trouve au meme endroit que le bosch et ta juste une fiche a debrancher sur le boitier
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... d_Probe_V6
    Re: Anti-démarrage 07 Fév 2011 00:44 #138357
    • psykomysik
    d'accord j'essayerais.
    Par contre je n''ai pas de "Micro-coupure quand on roule"
    Re: Anti-démarrage 07 Fév 2011 00:47 #138359
    sur sa je ne peut pas t aider mais je sais que si il et mort on peut le voir comme sa en le debranchant
    Re: Anti-démarrage 08 Fév 2011 04:01 #138363
    Essaye de lire tes codes erreur ca peut etre autre chose, j'ai eu l experience.
    A priori le Temic est pas si souvent en cause.
    Pour les codes, tu ouvres le petit capot plastique derriere la batterie, il y a écrit DIAGNOSIS.
    Dedans tu relie GND et TEN avec un morceau de fil dénudé et tu branche une petite lampe 12v (ou une led avec resistance pour du 12v) sur les bornes B+ et FEN.
    Le code arrive dès que tu met le contact.
    clignottement long pour les dixaines ensuite tu as des clignottements courts pour les unités. donc 3 longs 5 courts ca te donne code 35. Si ca fait 35 en boucle tu n'as que celui la.
    Au pire si tu as la possibilité de filmer le résultat t'aura confirmation de ton code.
    Si t'as le code "2" va mettre un petit coup de clé de 10 sur ton PMH :D (c'est ce qui m'as fait redémarrer !)
    Re: Anti-démarrage 08 Fév 2011 10:11 #138390
    • psykomysik
    merci, je vais essayer de trouver une lampe 12v, je sais pas ou, peut-être weldom
    Nous avons 237 invités et aucun membre en ligne
