    Re: Anti-démarrage 08 Fév 2011 12:21 #138404
    Bonjour à tous !
    Je crois que c'est mon tour d'avoir des emmerdes avec mon transpondeur Bosch, déjà bricolé par Ford en l'an 2000.
    Aujourd'hui c'est la deuxième fois, après 5 heures d'intervalle que mon démarreur se bloque (avec un bruit sec de "clic" et puis plus rien, ça démarre pas). :oops: Puis en remettant le contact de suite, ça repart (Ouf - Sauvé !!! ). :)
    Je connais bien ce bruit de "clic", qui me dit que mon transpondeur Bosch va me lâcher sous peu et me laisser en rade sur le bord de la route dans un endroit le plus pourrit possible. :p
    Donc opération Shuntage en vue - www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... d_Probe_V6
    Même si je refais toutes les soudures, comme indiqué sur ce lien et que je n'ai plus de problème, de toutes façons ce transpondeur Bosch me servira juste à avoir ENCORE des problèmes par la suite, j'ai bien envie de l'ouvrir par curiosité et voir si je trouve des soudures "louches décolorées".
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... anspondeur
    Après recherche Le transpondeur Bosch pour V6 et 16V sont les mêmes. :)
    Re: Anti-démarrage 08 Fév 2011 12:43 #138408
    psykomysik écrit: merci, je vais essayer de trouver une lampe 12v, je sais pas ou, peut-être weldom
    Envoi moi ton adresse en MP je vais t'envoyer une LED 12v
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 00:45 #138421
    J'ai mis en ligne une vidéo:
    Ici on voit que j'ai 3 codes:
    -2 (capteur PMH)
    -23 (sonde lambda)
    -24 (système de rétroaction)
    le 24 me demandez pas ce que c'est je ne sait pas ! (si quelqu'un sait je suis preneur de l'info)
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 02:35 #138422
    • psykomysik
    y a -til un site ou sur wiki avec la correspondance des code erreurs ?
    J'ai les :
    2
    3
    16
    23
    24
    71
    c'est possible ?
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 02:53 #138423
    www.passion-probe.com/documentations/index.htm
    Tu va sur injection 16 et 24v
    ou sur autodata si tu l'as.
    Sur le wiki je crois que c'est en cours.
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 02:58 #138424
    • psykomysik
    [size=200:2ezcqi9o]merci beaucoup[/size] oxo pour le suivi personnalisé que tu me fourni !
    C'est super gentil aussi pour la lampe mais si j'ai trouver une solution de fortune ^^
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 03:07 #138426
    • psykomysik
    2 - Capteur d'angle de vilebrequin : signal Ne
    3 - Capteur d'angle de vilbrequin : signal G
    16 - Capteur RGE
    23 - Capteur de position de papillon
    ou alors
    23 - Sonde Lambda
    24 - Sonde de température du liquide de refroissement
    ou alors
    24 - Système de rétroaction
    71 - Défait de contracteur de ralenti - CFi
    En fait selon la page
    www.passion-probe.com/documentat ... /diag2.jpg
    et
    www.passion-probe.com/documentat ... /diag1.jpg
    le code 23 et 24 apparait 2x et je ne sais pas lesquels prendre
    Donc que dois-je faire maintenant ?
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 03:19 #138427
    Prendre la bonne liste de codes:
    forums.probetalk.com/archive/ind ... 15446.html
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 03:34 #138428
    • psykomysik
    23- Rear 02 sensor inactivation error
    24- Rear 02 sensor inversion error
    Au fait, maintenant j'ai comme voyant sur le tableau de bord une voiture orange avec une clé dessus, car j'avais essayer de changer de pile sur la clé ...
    Ça pose problème ?
    Re: Anti-démarrage 09 Fév 2011 03:41 #138430
    psykomysik écrit: 23- Rear 02 sensor inactivation error
    Ça pose problème ?
    Oui je pense, sa doit t'empécher de démarrer, normalement le voyant s'éteint...
    Je savais même pas qu'il y avait une pile dans la clé :schock:
