    Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 25 Aoû 2012 14:28 #156510
    • Eole
    Je voulais trouver seul mais je suis dans l'impasse :-( (
    J'ai changé mon haut moteur avec celui acheté à némo en mettant des soupapes neuves (rodées à la main) et des AAC sport.
    C'est fait, j'ai tout remonté, refait ma distri (elle est bien calée, je viens de vérifier ce matin).
    J'ai du jus aux bougies, de l'essence je crois (je sens l'essence en essayant de la faire démarrer).
    L'huile monte bien.
    L'essence est en pression dans le circuit.
    Le démarreur tourne mais la voiture ne veut pas se lancer.
    Je n'ai pas lu les codes d'erreur (je sais pas encore faire)
    Toutes les prises sont rebranchées.
    Je ne sais plus quoi vérifier.
    Help please, je commence à plus en dormir la nuit.
    Sachant que toutes les pièces fonctionnaient avant (allumeur, démarreur,....)
    Je vais regarder comment schunter le transpondeur au cas où...
    Bonne journée à tous,
    Eole
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 25 Aoû 2012 18:28 #156512
    -- Tu as peut-être eu un décalage de la courroie de distribution au remontage ? :?
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... bution_16V
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... 2%2C0L_16V
    -- Code défaut 16V.
    wiki-ford-probe.com/index.php?ti ... efault_16V
    -- Je ne pense pas que ce soit le transpondeur, il fonctionnait bien avant ?
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 25 Aoû 2012 19:56 #156513
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Salut Eole,
    As tu vérifié si les AAC sont bien calés et pas inversés.
    De mémoire, il y en a un qui va a l'avant et l'autre a l'arrière et ce n'est pas interchangeable je crois.
    En plus je crois que c'est sagittaire57 qui avait eu un AAC décalé d'un tour ou un truc du genre.
    C'est peut être un des ses problèmes.
    Bon courage
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 25 Aoû 2012 20:22 #156514
    Positionnement des AAC - Probe16V. ;)
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 25 Aoû 2012 20:30 #156515
    • Eole
    j'ai un 16v du coup pas d'inversion possible sur les aac.
    sinon je n'aurais pas d'allumeur,
    concernant le calage distrib je l'ai fait et reverifié 3 fois.
    les temoins de poulies sont en face et les cames vers l'extérieur sur le premier cylindre.
    la poulie de villebrequin est bien sur T
    Ah si ca avait pu etre ca! j'aurais ete content de m'etre planté,
    pour info tous les externes fonctionnaient bien ( demarreur, alternateur, allumeur)
    lors du remontage j'avais sorti le fil de la sonde a cote du filtre a huile mais c'est réparé,
    merci pour toutes vos idées,
    Eole
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 25 Aoû 2012 21:37 #156516
    :boxe:
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 25 Aoû 2012 21:40 #156517
    enlevé la polie de vilebrequin pour caler ca mes pas le T qui sert de repéré
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... 6_2,0L_16V
    sinon l e calage de l allumeur mais si ti tes servi de T pout caler la distri je pence que ca vient de la
    v6 de 96
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 26 Aoû 2012 10:21 #156518
    tristan écrit: enlevé la polie de vilebrequin pour caler ca mes pas le T qui sert de repéré
    +1000000 arretez de caller vos distri via le repere de la poulie de vilo, c est pas ce repere qu il faut prendre en compte! il faut regarder via la poulie denté derriere la poulie de vilo!
    perso je pense que soit c est ta distrie, soit c est ton allumeur que tu as mal calé ( cela m est deja arrivé aussi ;) )
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 26 Aoû 2012 10:56 #156519
    • Eole
    vu que j'ai sorti l'allumeur meme si j'ai repéré sa position a l'exterieur, il esy possible que la roue qui est en contact avec l'aac d'échappement ait tourné et du coup l'allumage se fait pas au bon moment?
    je rentre samedi prochain pour voir,
    concernant la distri elle a initialement été callée avec le repère derrière la poulie.
    c'est pour le contrôle que j'ai utilise le T
    merci a tous,
    j'espere que c'est bien mon allumeur qui est mal callé,
    Cordialement,
    Eole
    Re: Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( 26 Aoû 2012 11:26 #156520
    tes poulies d'aac ont bien été remontées sur les aac? pas de décalage?si tu remets le distributeur après les aac, quand tu le rentres, vu que le pignon est vrillé ça fait tourné la tête. il faut enlever le cache dessus pour regarder le doigt d'allumage. as-tu bien rebrancher toute la filasse sur le moteur? peut être un petit oubli.
    Nous avons 122 invités et un membre en ligne
