    Arrêt soudain Probe 1996 16V 14 Oct 2021 06:54 #185240
    • cali
    La probe est 100% d'origine. Aucune modification
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 14 Oct 2021 06:54 #185241
    • cali
    Je me penche dessus dès que j'ai le temps
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 14 Oct 2021 11:19 #185245
    Je te soutien cali, ça ne me plairait pas d'acheter une si belle voiture et quelle tombe en panne le lendemain.
    2 solutions selon les moyens:
    - prix : un peut de temps libre et passer par ce forum pour apprendre et partager le retour d’expérience,
    - prix : avec beaucoup d'argent, l'apporter au garagiste qui suivra les étapes dans l'ordre donnée par le constructeur.
    Au passage, je ne pensais pas à faire fondre la résine (qui est en faible quantité d'ailleurs), Dans l'allumeur, le transistor, les capteurs et la bobine peuvent être contrôlé sans démonter quoi que ce soit.
    d'accord avec Jack_Clint que la majorité des pannes de ce genre sont dû a l'allumeur. La voiture, le plus souvent, commence par brouter quelques temps avant de lâcher, puis de redémarre une journée pour mourir le lendemain.
    Mais Il y a tellement d'autres possibilités pour cette panne. D'ailleurs le manuel précise que si quelque chose a grillé, il faut trouver la cause (modifications,rouille, frottements, choc, chaleur ou froid extrême, etc...).
    "La probe est 100% d'origine. Aucune modification " --> collecteur d'origine, donc peu de risque de surchauffe
    ça peut être, en autre:
    - les câbles haute tension
    - les fusibles
    - la distribution
    - la batterie
    - l'humidité des connecteurs ou des masses
    - une mauvaise masse de l'ECU
    - des fils du faisceau électrique abimés.
    A moins d'en avoir déjà un sous la main pour essayer, un mécano ne changerait pas l'allumeur si rapidement.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 14 Oct 2021 12:11 #185246
    psyko, si tu veux ?
    Peux-tu nous faire un TUTO pour tester le module électronique se trouvant dans l'allumeur, avec quelques photos et commentaires..
    Je pense que ça intéresserait beaucoup de membres du fofo de pouvoir contrôler si le module électronique fonctionne ou pas ? Ceci n'a encore jamais été fait sur ce forum depuis que j'y suis, soit depuis 2010. Merci à toi, si tu te lances dans ce projet..
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 14 Oct 2021 18:56 #185247
    • cali
    Je suis passé chez Ford.
    Réf 3915409
    Prix : 1670 ttc hors montage
    Plus de disponibilités
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 14 Oct 2021 21:07 #185248
    Wouahou ! C'est le coup de massue chez Ford pour changer un allumeur S3 qui vaut 236€ avec frais de livraison sur ebay, en plus il n'ont rien en stock pour dépanner. Çà on s'en doutait depuis longtemps..
    Allumeur S3 - FP13 - T2T57971
    cgi.ebay.fr/192093332276
    Merci Cali pour la confirmation que Ford n'est plus là depuis très longtemps pour nous aider. On peut encore acheter une batterie Motorcraft aux bonnes dimensions chez-eux, enfin je pense ?.. :roll:
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 15 Oct 2021 03:50 #185249
    • cali
    J'ai demandé pour la batterie, 210€ et plus dispo nn plus.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 15 Oct 2021 10:47 #185250
    Si déjà tu n’as pas d’étincelle aux bougies , tu as de très forte chance que ce soit le module de l’allumeur , de plus ta voiture n’a pas été bidouillée .
    Ne va pas chez Ford , en général ils ne savent plus réparer cette voiture, à moins d’avoir un vieux mécano de plus de 60 ans . Ils n’ont pas de banc ODB1, pour le grand ouest le seul qui existait en 2007 était sur Paris !!!!!
    Je leur ai fait une démo en concession Ford avec ma petite diode, à moins de 1€ .ils étaient scotchés d’autant plus que je sortais plus de code que les docs françaises officielles qu’ils possédaient .
    Si cette réparation te fait peur , trouve un petit garage .
    24v
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 15 Oct 2021 11:01 #185251
    cali écrit: J'ai demandé pour la batterie, 210€ et plus dispo nn plus.
    Merci pour l'info..C'est bien la seule chose que j'achetais encore chez Ford, malgré son tarif cher, cette batterie Motorcraft d'origine permettait de fermer parfaitement le capot moteur. Batterie Motorcraft Cold Cranking Amps 582, cette batterie est faite pour nos deux moteurs Probe 16V-2.0L et V6-2.5L avec 582 Ampères de puissance au démarrage.
    Arrêt soudain Probe 1996 16V 16 Oct 2021 07:47 #185252
    Tu peux essayer de ce côté là pour trouver un allumeur neuf, on ne sait jamais .
    www.leboncoin.fr/equipement_auto/273391225.htm
    Bonne journée
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
