    Re: ça fume, mais ça devrait pas 31 Jan 2006 19:38 #22590
    quel couleur est ce nuage de fumé.....??? la couleur est un facteur essentiel pour diagnostiqué une fumé..... ;-) )
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 31 Jan 2006 21:30 #22601
    • FP24V
    le nuage est de couleur blanc (au cause du froid je pense) bleu trés clair, pour pas dire peu visible, mais au bout de 15 minutes de chauffe le phénoméne s'arréte et l'odeur d'huile s'arréte
    FP24V
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 31 Jan 2006 21:54 #22603
    alors ça veu bien dire que de l'huile passe dans les chambres de combustions... ;-) )
    chemins possibles:
    - joint de culasse
    - Segmentation (segment racleur HS)
    - Joint de queue de soupape
    Dans tout les cas moi je commencerai par démonté par étape, d'abord le couvre culasse (avec AAC et poussoirs) pour voir l'état des joint de queue de soupape, ensuuite je déculasserai pour examiner si le joint est en cause et si il n'est pas cassé je regarderai l'interieur des cylindre voir si il y a une quelconque trace d'huile...... enfin j'examinerai ça de plus pr?s si j'étais toi..... ;-) )
    Il y a peut ?tre des astuces pour déterminer exactement lequel est en cause mais l? dans l'imédiat j'en voi pas d'autre..... ;-) )
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 31 Jan 2006 22:02 #22605
    pour moi et je suis passé par l? il faut tout refaire segmentation et queeus de soupape , c'est rare quand c'est les queeus de soupape uniquement.
    mon moteur on y a changé les queeus de soupapes , ca a continué donc on a tout refait du coup ensuite ( souvent c'est les 2 ensemble qu'il convient de changer ( le mécano me l'a confirmé)
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 21 Fév 2006 21:53 #23501
    • FP24V
    salut tlm,
    voici ce qui m'améne, aprés quelque essaie et plusieur diagnostique, ce sont bien mes joints de queu de souppappe qui sont ? changés.
    mais petite question, quelqu'un sait comment on doit s'y prendre? Est on obliger de décullasser pour le faire.
    Si quelqu'un pouvait avais des infos, je suis preneur.
    Maintenant j'ai des poussoir hydraulique en rabe, et j'ai besoin de les changer., j'ai vu comment faire, mais je voulais juste savoir s'il y avait une technique pour les tester.
    FP24V
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 21 Fév 2006 22:07 #23502
    Obligé de déculasser,et tu devras avoir la pincxe qui vas bien pour les ressort de souppapes ;-) ) .
    Lien bon plan pour kit joint si tu veus,je l'ai acheté et pour pas trop cher et tu as les joint queue de souppape avec ;-) )
    cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-62 ... QQtcZphoto
    cela ma couté avec le transport 82 euro et en plus il est tres serieux et il a bien voulu ne pas metre de valeur sur le colis pour la douane
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 21 Fév 2006 22:17 #23503
    • FP24V
    ils sont en quoi les joint de queu de soupape quelqu'un sais?
    FP24V
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 21 Fév 2006 22:24 #23504
    En sorte de plastique,je sais pas trop la matiere je te fait la photo comme ca tu verras comment ils sont fait
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 21 Fév 2006 22:42 #23505
    Voila la photo une sorte de plastique recouvert d'un anneau en metal ,mais dire exactement la matiere :?:
    Re: ça fume, mais ça devrait pas 21 Fév 2006 23:21 #23506
    c'est une sorte de joint spy ;-) )
    Nous avons 406 invités et un membre en ligne
