    Re: grosse conso d'huile!! 18 Fév 2007 21:43 #44236
    lors de la vidange je n'avait jamais vu mon huile aussi noire.
    La preuve que ça décrasse bien. Evidemment ça ne résout pas le probl?me de l'usure du moteur. :roll:
    Re: grosse conso d'huile!! 18 Fév 2007 22:51 #44237
    c'est uniquement depuis que j'ai mis l'avx 500 qu'elle as commencer fumer et a consommer de l'huile, pas avant, certe ca l'as decrasser mais ca ne resout pas le probleme, perso ca me ferai bien chier que mon moteur soit deja usée a 170 000kms
    Re: grosse conso d'huile!! 19 Fév 2007 09:21 #44242
    • voahangy
    • Portrait de voahangy Auteur du sujet
    slt chadi, je t'ai envoyer 1 MP. A+
    Re: grosse conso d'huile!! 28 Mai 2007 12:54 #54535
    Salut pour ne pas réouvrir un sujet. J'ai une petit question peut t'on perdre beaucoup d'huile part les joint de queue de souppapes ou pas :?: :?: :?: :?: :?: , cela peut t'il fumée legerement a chaud ou pas avec joint de queue de soupappes ou pas :?: :?: :?: , et si legere perte d'huile , c'est a dire legere fumée bleu de temp en temp, cela peut jouer un point negatif sur le co de la voiture pour le ct, car compression OK la voiture tourne nickel, ralenti nickel de temp en temp legere fumée bleu a froid pendans quelque seconde et de temp en temp a chaud mais vraiment tres leger et pas tous le temp :?: :?: :?: :?: :?: ,merci.
    Re: grosse conso d'huile!! 28 Mai 2007 22:00 #54594
    probe16vbelgium écrit: Salut pour ne pas réouvrir un sujet. J'ai une petit question peut t'on perdre beaucoup d'huile part les joint de queue de souppapes ou pas :?: :?: :?: :?: :?: , cela peut t'il fumée legerement a chaud ou pas avec joint de queue de soupappes ou pas :?: :?: :?: , et si legere perte d'huile , c'est a dire legere fumée bleu de temp en temp, cela peut jouer un point negatif sur le co de la voiture pour le ct, car compression OK la voiture tourne nickel, ralenti nickel de temp en temp legere fumée bleu a froid pendans quelque seconde et de temp en temp a chaud mais vraiment tres leger et pas tous le temp :?: :?: :?: :?: :?: ,merci.
    -> oui
    -> oui
    -> oui car dans ce cas l'huile est consumée et donc assimilié comme carburant, tu modifie ton mélange donc tu polu plus en CO2.... ;)
    Re: grosse conso d'huile!! 29 Mai 2007 02:30 #54641
    Ok merci Maniac je croise les doigts pour le ct alors :x x x x x x
    Re: grosse conso d'huile!! 29 Mai 2007 11:39 #54686
    pour le ct le co est controlé au ralenti pour les essences et a coup d'accélérateur pour les diesel.
    a mon avis ca devrait passer . tes joints de queues de soupapes qui commence a fatigué
    Re: grosse conso d'huile!! 29 Mai 2007 11:53 #54695
    Pour le CT essence c'est ralenti ET accéléré :chin:
    Re: grosse conso d'huile!! 29 Mai 2007 13:16 #54719
    diablus écrit: Pour le CT essence c'est ralenti ET accéléré :chin:
    Non en Belgique il le font qu'au ralenti, c'est pour ca que je ne comprennais pas dans le post de titof, chez vous c'est les deux en tous cas il est ok , je viens d'aller le faire controler demain je passe le ct je recroise les doigts :roi: ,merci pour toute les reponses.
    Re: grosse conso d'huile!! 29 Mai 2007 21:05 #54800
    bah en faite g passer le ct d'une auto essence la semaine derniere et il l'a juste laisser au ralenti.
    Nous avons 150 invités et un membre en ligne
