    Re: Huile moteur 15 Nov 2007 18:19 #80596
    5w40 semi sYnth?se
    Re: Huile moteur 15 Nov 2007 19:43 #80614
    • guynemer
    5w40 existe en 100% et semi synthese ? c ca que tu veux dire ?
    Re: Huile moteur 15 Nov 2007 22:15 #80639
    Jamais vu de 5W40 en semi perso ... et la 100% c'est mieux ;)
    Re: Huile moteur 16 Nov 2007 00:59 #80646
    • guynemer
    ok dc je peux y aller sans souci :)
    Re: Huile moteur 16 Nov 2007 12:21 #80702
    Juste a voir si ton moteur est pas trop rincé pour tenir la 5W40 :D tu verras ca rapidement a tes poussoirs et a ta conso d'huile ;)
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 21:15 #82307
    • guynemer
    Euh c'est possible d'avoir une fuite d'huile au niveau de l'échappement ?
    J'ai un truc qui coule ? ce niveau l? , mais ca me parait invraisemblable que ce soit de l'huile ... :schock:
    Sinon apres avoir re rempli d'hule (apr?s la vidange), j'étais un peu au dessus du rep?re max , j'ai lancé le moteur , et l? j'ai l'impression que le niveau est tombé a moitié entre le min et le max. C4est normal ?
    L? j'attends que le moteur refroidisse pour voir le niveau d'huile.
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 21:19 #82310
    non c'est pas normale (segmentation queue de souppapes...$)
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 21:27 #82314
    Si tu as changé le filtre c'est normal.
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 21:30 #82317
    le failtre a h'uile est plutot petit sur la pebe
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 21:39 #82318
    • guynemer
    j'ai effectivement changé le filtre
