    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 16:30 #81794
    • brice64
    • Portrait de brice64 Auteur du sujet
    je vais chercher des sondes et autre a la casse pour essayer
    et ce soir je vais controler le calage de la distribution pour voir
    je vous tiens au courant
    ça me prends le chou :marteau: :marteau: :x
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 17:06 #81797
    faisseau bougie oxidé peu etre...wicker a eu le probleme une foi ;)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 18:56 #81813
    • brice64
    oui je vais gratter un peu pour voir
    pour le filtre a essence ,impossible d'en trouver un sans commander(chez ford 55 euros)
    du coup j'ai trouver un de ford focus qui sont pratiquement les memes
    et le prix rien a voir 19.65 euros
    a croire qu'il nous prennent pour des C....n :marteau:
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 19:04 #81815
    55? :schock:
    j'ai eu le miens dans une boutique de pieces detachées. j'ai du payer 12?. tu aurais du prendre un standard chez norauto
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 19:34 #81821
    • brice64
    chez norauto pas pour probe ,j'ai juste appelé par téléphone
    je n'ai pas fait la commande chez ford vu que j'ai trouver un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au mien :D
    pour ce qui est du faisceau ,je l'ai gratté ,mais toujour pareil :marteau:
    je vais mettre le filtre neuf tout-a-l'heure et je verrai sinon je vais controlé la distribution demain
    j'y comprend rien ,elle démarre nickel,le ralenti pareil et c'est seulement quand j'accél?re un peu vite qu'elle tousse et elle sent un peu l'essence a la sortie du pot :?
    plus on les bichonne et plus elle nous font des coups en douce :lol:
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 19:46 #81826
    a mon avis le filtre va y faire beaucoup, car si t'accél?re brutalement tu demande bcp d'essence d'un coup, et la il doit faire "bouchon" dc ca tourne mal
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 21:42 #81836
    si le ralenti fai un peu le yoyo, ca peut venir d'ou ?
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 21:49 #81839
    • brice64
    bon, ben j'ai changé mon filtre a essence
    controlé la tete d'allumeur (malgré qu'elle soit neuve)
    et c'est toujours pareil :marteau:
    il me reste a controlé la distri demain pour voir si elle ne s'est pas décalé une dents ou deux :?
    apr?s ,si c'est pareil ,alors la je cale :cry:
    par-contre il y a un contacteur juste a l'opposé du papillon des gaz
    je l'ai débranché moteur tournant et il se passe rien
    comme j'en ai un autre je l'est branché sans le monter et j'ai fait bouger la petite barette et rien ne change non plus
    mais je ne sait plus a quoi sert ce contacteur.
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 22:37 #81847
    A voir aussi :
    Ton cata et ton silencieux sont-il d?origine ( bouché ?)
    Voir si ERG reste ouvert ?(bouche le tuyau avec bille ou une vis)
    Ton alternateur ou ta batterie en défaut (donne des ratés)
    Fait un essaie avec d'autres faisceaux de bougie
    Et depuis que tu as ton probl?me as-tu refait ton plein (mauvaise essence)
    Résolu - ma 16v tourne tres mal a l'accélération 23 Nov 2007 22:54 #81848
    • brice64
    le cata est en bonne état exterieur mais a voir dedans!
    pour le reste je vais controlé demain
    ça me prends la tete et en plus j'ai les boules ,cette voiture a été refaire entierement et comme neuve :cry: avec moteur de 85.000Kms
    si ça continue ,je vais la vendre :(
