    Changement de courroie de distribution 12 Mai 2008 21:33 #99876
    • dynek
    Probistes, Bonsoir,
    Un petit coup d'accélérateur a eu raison de ma distribution.
    La protection en plastique d'un tendeur de la courroie a péter. La courroie est juste marquée mais pas cassée. Ouf quand même.
    La voiture est prête à subir les travaux requis.
    On va s'occuper de remettre ça à neuf nous même.
    J'ai besoin de vous pour me dire exactement ce qu'il faut changer (si déjà on sort le moteur). J'ai pensé à :
    • Galet
    • Tendeur
    • Courroie de distribution
    • Courroie accessoire (y'en à combien ?)
    • Pompe à eau
    Y'a t'il autre chose ?
    Pouvez vous aussi me fournir un max de schémas du moteur concernant les courroies, les branchements. On va faire gaffe mais si on a des plans ça peut dépanner au cas ou. On a déjà démonté la courroie de l'alternateur et j'aurais aussi besoin de ce schéma la SVP.
    Un GRAND Merci pour votre temps!
    Re: Changement de courroie de distribution 12 Mai 2008 22:25 #99880
    salut,
    il y a une super explication sur ce site, je te conseille d'aller voir:
    www.probe-16v.com/
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 08:31 #99909
    • dynek
    Ca me concerne quand même si j'ai un 24V ?
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 09:24 #99910
    • dynek
    Je trouve rien sur le net concernant un kit de distribution.
    J'espère grandement que quelqu'un aura encore la patience d'en aider un avec sa distri :)
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 14:04 #99934
    y'a un poste d vince sur le changement de courroie de distrib' ;)
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 14:23 #99937
    • dynek
    J'ai vu ça.
    Concernant les pièces vous avez une liste de ce qu'il faut changer ?
    Merci
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 15:55 #99944
    • dynek
    Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que c'est bien ce dont j'ai besoin pour ma probe et qu'il ne manquera rien ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/1993-199 ... otohosting
    J'aimerais simplement refaire la distri complète avec pompe à eau.
    (et courroie accessoires ?!)
    pourquoi celui la serait moins cher à votre avis ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/95-97-FO ... enameZWDVW
    Y'a aussi Oscaro qui a ça:
    www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2733
    Mais je sais pas ce que contient le kit !
    Merci
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 17:58 #99950
    Laisse tomber oscaro, c'est beaucoup plus cher.
    Pour tes deux kits sur ebay, le premier a une pompe à eau avec poulie en Ø16 et le deuxième en Ø32. Regarde sur ta voiture quelle pompe tu as.
    Le diamètre 16 ou 32 correspond au trou de centrage de la poulie en tôle de la pompe. C'est visible à l'oeil en se penchant sur le moteur ;)
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 18:54 #99951
    • dynek
    Mais ça serait les bons kits ? Je peux y aller les yeux fermé ?
    Personne n'a pu encore me dire quels pièces il faut changer.
    Y'a même un garagiste qui a réussi à sortir qu'il fallait 4 galets tendeurs hors sur ces kits y'en a pas 4.
    Quelqu'un sait quelles pièces on change ?
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 21:10 #99968
    Sois tranquile Dynek les 2 liens sur Ebay contienent tout ca qu'il faut après a toi de voir ta poulie de pompe a eau si elle est percée en 16mm ou 32mm,ca se voir en 2sec.. ;)
    Nous avons 297 invités et aucun membre en ligne
