    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 28 Oct 2014 12:27 #168461
    Oui la clim augmente légèrement le régime moteur lorsqu'elle est en marche et entraîne une légère perte de puissance aussi ;)
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 07 Nov 2014 12:15 #168682
    • Shera
    • Portrait de Shera Auteur du sujet
    Bonjour à tous, des nouvelles de notre Probe !
    Encore merci pour vos conseils, il est clair qu'elle tourne mieux avec des fils d'allumage neufs.
    Ce weekend, nous partons faire un tour au garage de Franck afin qu'il nous fasse un petit "check-up", et qu'il nous dise ce qu'il en pense (ce qu'il y aura à améliorer, etc).
    Voili voilou, je vous tiens informé, et vous ferai le débrief au retour.
    Bonne journée à tous ! :bye:
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 07 Nov 2014 14:36 #168685
    • Shera
    Ah oui, pardon, j'avais oublié, mais j'ai une petite question toute bête :
    Notre Probe est très souvent embuée, et j'ai de plus en plus de mal à y voir clair, surtout avec le froid extérieur qui n'aide pas ! J'ai tenté de mettre divers config de clim avec les boutons de réglage, mais ça n'avait pas l'air de fonctionner .. si l'un d'entre vous avait la "solution miracle", et pouvait me poster ici la photo de la clim réglée comme il faut, si ce n'est pas trop demander ... Je pars pour 4h de route ce soir, et je n'aimerait pas trop rouler les vitres ouvertes :froid: merci mille fois ! :allah:
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 07 Nov 2014 14:50 #168687
    Pour désembuer efficacement mets toi en position désembuage bouton de droite dernière position à droite et mets en position chaud, si tu as la clim, elle sera activé avec cette position et en même pas 2 minutes ton pare brise sera désembuer, enfin si moteur chaud déjà, mais bon même moteur froid ça fonctionne très bien aussi juste un petit peu plus long ;)
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 07 Nov 2014 19:21 #168692
    Je dois bien avoir plus de 200 photos sur ma Probe 16V.
    C'est une photo que j'avais, elle va servir à complémenter le post de Ludo93100. :thup:
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 07 Nov 2014 19:38 #168693
    • Shera
    Oh, génial ! Vous êtes parfaits ! :fete:
    Je testerai ça ce soir directement.
    Bonne route et/ou bonne soirée à vous, à très vite !
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 07 Nov 2014 20:06 #168696
    Avec le bouton de commande situé à Droite (celui dont on parle), tu as de la climatisation en service sur TOUTES les positions, sauf sur les positions : VENT - OFF - FLOOR
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 09 Nov 2014 16:28 #168714
    Il y a peut être que ta PROBE est humide. Fuite ou mauvais tapis de sol.
    J'ai eu une voiture dont je grattais la glace à l'intérieur à cause d'une moquette, posée par l'ancien propriétaire, qui servait de tapis.
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 09 Nov 2014 20:19 #168722
    Shera écrit: Ah oui, pardon, j'avais oublié, mais j'ai une petite question toute bête :
    J'ai déjà connu ce soucis de pare-brise embué, voir impossible à désembuer (la galère !!!), il fallait l'essuyer tout le temps et rouler presque fenêtre ouverte. Problème sur une 306 1.9D l'option climatisation n'existant pas sur ce véhicule, le soucis provenait d'une légère fuite de LDR près du radiateur d'habitacle.
    Tu nous donneras des nouvelles. :wink:
    Souci de bougies et moteur qui vibre trop 10 Nov 2014 16:09 #168739
    • Shera
    Bonjour à tous ! De retour enfin après un weekend chez des amis. Nous ne sommes malheureusement pas allez chez Franck (et encore désolé ! ), car je pensais que le garage ne fermait pas aussi tôt (17h), et je l'ai appelé trop tard dans l'après-midi. J'aurai du prévoir le coup et demander, my mistake ! Mais ce n'est que partie remise, car nous reviendrons plus tard chez Franck, c'est sur et certain.
    Donc pour le désembuage, c'était nickel ! J'ai pu conduire aller-retour les vitres fermées, sans aucune gène. Merci pour les tuyaux !
    Sur le retour, et même à l'arrêt, j'ai découvert un phénomène étrange ... j'ai désormais un "tic tac" permanent et bien sonore qui semble provenir du tableau de bord ... je prendrai une vidéo prochainement car ça m'intrigue.
    Mais sinon, notre Probe se comporte très bien, nous en sommes ravis !
    Nous avons 254 invités et un membre en ligne
