    Re: Diag 30 Mai 2007 19:52 #55014
    Yvan écrit: Tu exageres quand tu dis quelle tourne sur 3 pattes ... j'avais une escort qui tournait sur trois pattes j'arrivai presque pas ? la demarer et a peine ? monter les cotes :lol:
    Et puis sur 3 cylindres tu n'aurais jamais fais 116 ch au Powerdyn .... ou sinon c'est que Powerdyn c'est de la couille en boite :schock:
    Comme yvan dis sur 3 pattes ca avance pas :D D D D D D D
    Re: Diag 30 Mai 2007 19:56 #55015
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    bein tu verras bien vendredi soir yvan..
    comment expliques tu qu'en enlevant le premier injecteur rien ne se passe, alors que si on enleve les autres elle cale ? comment expliques tu ce ralenti cahotique ? comment expliques tu ces ratés ?
    :cry:
    Re: Diag 30 Mai 2007 19:59 #55016
    Abzalon écrit: bein tu verras bien vendredi soir yvan..
    :cry:
    As tu essayé d'interchanger entre deux cable pour voir si ca bouge pas de cylindre, peut etre que cela viens de tes cables ;)
    Re: Diag 30 Mai 2007 20:03 #55017
    • Abzalon
    affirmatif
    j'ai aussi testé avec 2 autres faisceaux, et 2 jeux de bougies
    Re: Diag 30 Mai 2007 20:23 #55021
    :cry:
    Ah la la c'est Chelou :froid:
    Re: Diag 30 Mai 2007 20:40 #55024
    Parce que ton cylindre est naze. Comme il n'a plus rien dans le ventre, tu peux couper l'injecteur ou l'allumage, rien ne se passe ! :cry: Quand tu roules franco il participe, mais au ralenti vu qu'il fuit comme un panier il ne sert ? rien, donc tupeux le débrancher ça ne joue pratiquement pas sur le ralenti :(
    Re: Diag 30 Mai 2007 20:43 #55025
    • Abzalon
    donc elle tourne bien sur 3 pattes :'(
    je fais le test de compressions samedi si yvan pense a ma cle a bougies
    Re: Diag 30 Mai 2007 21:06 #55031
    salut,
    je pense carrément a autre chose, moi aussi j'ai eu ce probleme et il se trouve que c'etait le joint du collecteur d'admission qui etait foutu....
    donc au ralenti ca fesait comme si elle tournait sur 3 cylindres apres en accélérer elle fonctionnait normalement. depuis que j'ai changer le joint je n'entend meme plus le moteur tourner au ralenti.
    Re: Diag 30 Mai 2007 21:09 #55033
    • Abzalon
    :schock:
    je t'aim* chadi ^^ je vais essayer ca !
    Re: Diag 30 Mai 2007 21:16 #55034
    bah tiens moi au jus j'ai ces joint métalique si tu veux ;)
