    Re: Diag 09 Jui 2007 23:41 #57234
    Y a aussi un % a ne pas dépasser entre le min et le max ... a voir dans le haynes
    Re: Diag 09 Jui 2007 23:44 #57235
    Aller un petit geste de courtoisie :x x x x x
    11,63 bar max
    8.098 bar min
    Tu est fort proche du minimum sur un cylindre comme tu l'as dis ;)
    Re: Diag 10 Jui 2007 07:10 #57240
    3 cylindres au maxi et le dernier au mini, ça peut pas tourner rond au ralenti.
    Reste plus que deux possibilités: une soupape qui ferme mal ou une segmentation explosée, mais vu l'écart de pression je dirais plutôt les segments :(
    Re: Diag 10 Jui 2007 08:32 #57246
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    pas tres rassurant ce que tu me dis diablus :(
    Re: Diag 10 Jui 2007 09:34 #57247
    Désolé, mais ça ne peut pas ?tre une prise d'air ou un injecteur. Ce qui fait l'étanchéité au moment de la prise de compression, ce sont les segments d'un coté et les soupapes de l'autre.
    Si tes bougies et chambres sont bien blanches et propres il est fort probable que tes soupapes soient propres elles aussi, c'est pourquoi je penche davantage vers un probl?me de segmentation.
    Je sens que Maniac va encore hurler que les segments sont indestructibles sur une probe, mais je ne vois pas pourquoi ils le seraient plus sur cette voiture qu'une autre.
    Re: Diag 10 Jui 2007 09:44 #57248
    Je viens de regarder dans le Haynes:
    compression max 11.97
    compression mini 8.33
    écart max entre deux cylindres : 1.05
    Re: Diag 10 Jui 2007 10:41 #57251
    si vous pouviez parler français des fois,ça m'arrangerait!!! :oops: :cry:
    Re: Diag 10 Jui 2007 13:08 #57256
    Bon, en gros: sa voiture elle a un poumon gravement malade et il va falloir opérer :cryhappy:
    Re: Diag 10 Jui 2007 19:02 #57283
    ah ben ça va mieux comme ça!! :D
    Re: Diag 10 Jui 2007 19:46 #57292
    • Abzalon
    elle a peur des aiguilles :schock:
    :cry:
