    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 09 Jui 2007 21:39 #57213
    donc pour la fuite entre papillon et debimetre non je pense po j ai le coude inox avec durite silicone, a savoir que meme losque j ete toute d origine elle le faisait aussi... a combien doit etre regler l allumeur??? pi je met du 98...pour la fuite d echapement je voit sa demain matin merki maniac
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 09 Jui 2007 21:53 #57216
    wickerman écrit: donc pour la fuite entre papillon et debimetre non je pense po j ai le coude inox avec durite silicone, a savoir que meme losque j ete toute d origine elle le faisait aussi... a combien doit etre regler l allumeur??? pi je met du 98...pour la fuite d echapement je voit sa demain matin merki maniac
    Pour l'allumeur c'est 11° +/-1° en donnée Mazda.... ;)
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 09 Jui 2007 21:56 #57217
    ben en parlant de la clim kan je la met en route j ai l impression de ravoir ma 106 1l. niveau perf sa m en bouf grave...
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 09 Jui 2007 21:59 #57219
    t'a fait un entretien derni?rement sur ta clim ou pas, elle a peut ?tre besoin d'?tre recharger ou alors ton compresseur commence ? montrer des signes de fatigues... ;)
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 09 Jui 2007 22:04 #57221
    normalement elle a ete reviser juste avan l achat a 105mil km... je vais voir pour la refaire reviser, mais bon je pense po que se soit sa qui me pompe mon ralentit et me face mon souci de la couleur blanche!!!!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 10:55 #57252
    Bon ben je vien de reparé ma fuite d echappement, sa pousse un peu mieu j ai toujour un bou le trou a l acceleration mais ya du mieu, pour le ralentit toujours pareil j en ai profiter pour redemonter le collecteur je reconfirme les soupape sont blanchej ai pratiquement po de calamine!
    un reglage de l allumage chez un pro il prendrai combien?
    snaky il ta pris combien ton mecano???
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 21:14 #57320
    Le ralenti qui fait du yoyo, ce n'est pas vraiment un probleme "courant" sur le s 16v mais ca a l'air d'arriver de temps en temps tout de meme.
    sur mon 16v je l'avais un peu aussi.
    J'avais fait quelques recherches et j'était arrivé ? me dire que c'était l'IAC (idle air control) qui été HS.
    -> chaddi en a d'ailleurs parlé également.
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 21:17 #57323
    IAC késako?
    le collecteur d admission??? moi je me voi mal le demonter pour le moment!!!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 21:21 #57324
    c'est la piece pres du papillon fixée dessus avec des vis.
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 21:21 #57325
    Intake Air Control ==> contrôleur d'air de ralenti.
    C'est le bloc collé sous le papillon, il fait varier l'admission d'air au ralenti en fonction de la température du liquide de refroidissement.
