    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 21:22 #57326
    c'est bien idle est pas intake :p ;)
    autorepair.about.com/cs/generali ... ef_333.htm
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 21:33 #57330
    Exact :lol: Idle Air Control . Bon je vais me coucher .... :jesors:
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 10 Jui 2007 21:35 #57331
    vs penser que sa pourai etre a cose de sa comme pour chaddi? comment le voir sans demonter?
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 17:37 #57472
    Bon ben j ai suivi un ptit conseil de moby que je remercie au passage! ( il raconte po que des connerie se bestio lol )
    j ai donc debrancher ma lambda... ben aucune difference toujour pareil c est ni mieu ni pire donc bon lambda HS vous en pensez koi?
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 19:29 #57488
    j'y crois moyen, mais faudrait que t'essayes avec une autre pour vraiment savoir quoi...
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:46 #57500
    wickerman écrit: Bon ben j ai suivi un ptit conseil de moby que je remercie au passage! ( il raconte po que des connerie se bestio lol )
    Qui vous a tous mis cette idée saugrenue dans la tete , débranché la lambda pour voir si elle est hs, en la débranchant tu retourne en mode safe et si tu as un autre probleme que la lambda , c'est normal que sa vas pas mieux, mais pour la lambda soit tu la teste avec voltmetre, ou bien voir code erreur lambda, et si comme moi elle a pas de code default et commence a nuire au perf de la voiture,change la directement surtout pour le prix ;) .
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:47 #57501
    tu la test comment??? je doit me futre sur kel et kel fil pour meusurer?
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:49 #57503
    D'accord avec le belge, note aussi que si tu as un code erreur c'est normal puisque tu as tourné avec une lambda débranchée :roll2:
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:50 #57504
    j ai meme po eu un seul code erreur!!!
    Re: Ralenti qui joue aussi au yoyo, mais ne cale pas ! 11 Jui 2007 20:51 #57505
    je sais pas si les doc son encore sur le site tous y etais expliqué .
