    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 20:03 #128955
    ha donc mon module aurait cramer?
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 20:27 #128956
    Non je n'ai pas dis ça, juste que moi je ne m'amuserais pas à essayer de brancher un fil la dessus (rien ne prouve que ce soit les mêmes tensions). Surtout pour une alarme qui, honnêtement, ne sert pas à grand chose.
    Je lance le sondage:qui s'est déjà fait voler sa probe ? :?:
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 20:32 #128957
    hé bien on ma deja volé un poste
    arraché mes deux retro
    crevé mes pneus et cassé la vitre arriere..
    voila pourquoi j'en met une..
    et comment tester pour voir si ca viens bien de là
    le signal n'est pas du continu mais alternatif j'ai pu verifier ca ^^ et comme je l'ai di ca fonctionnait pendant l'installation et la mon compte tour faisait n'importe quoi puis a haut regime il se stabilisait et parfois au ralenti il etait stable ... comment y remedier :(
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 20:53 #128959
    une idée maitre Diablus?
    car là ça m'embete vraiment
    j'ai pas envi de RE changer mon module juste pour une signal a la con :(
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 21:45 #128961
    Non, ce n'est surement pas de l'alternatif, juste une série d'impulsions en continu à raison d'une pulse par tour moteur, à chaque fois que la came passe par le capteur.
    Sinon, pense à déménager ;)
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 22:04 #128962
    ca m'est jamais arrivé chez moi mais dans d'autre village aux alentours mais je suis pas le seul helas..
    bref moi j'ai reçu de l'info alternatif avec mon multi..
    en continu rien et en alternatif ca changeai.. alors tu en pense quoi pour recuperer mon compte tour? ya pas un autre capteur? alternateur.??
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 22:15 #128963
    Bonjour, pour l'alarme, il ne faut pas prendre sur ce fil du compte tour !
    Le signal du capteur a effet hall est faible et le fil devrait être blindé (c'est le cas du coté de l'ECU).
    si ce fil est éventré, les parasites des autres câbles a proximité influe sur celui-ci, il faut le protéger.
    (peut-être le couper puis le ressouder avec une gaine thermoretractable epaisse ou alors voir s'il n'est pas trop prés d'un autre fil a fort courant)
    s'il n'est pas éventré, c'est la connectique derriere le tableau de bord.
    Pour l'alarme,
    il faut se fier a une des diodes qui s'allument puis s'éteignent lorsque le moteur est lancé (loupiote d'alerte de pression d'huile par exemple)
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 22:41 #128964
    Non, le fil n'est pas blindé (c'est un des 5 ou 6 du connecteur allumeur) et le signal est envoyé au calculateur, c'est lui qui pilote le compte tour. Donc, évidemment, impossible d'utiliser un autre capteur.
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 22:43 #128965
    en fait c'est dans la notice
    soit signal par alternateur
    soit par compte tour(signal qui vari en fonction des tour minutes..
    et c'est le seul fil que j'ai trouvé derriere mon compteur qui variai en focntion des tour minutes
    ca fonctionnais puisque ma voiture demarrai a distance
    mais dés que j'ai changé ma bobine la ca n'allait plus le compte tour deconnait et quand je debranchais ce fameux fil ca remarchait mieux mais finalement maintenant ca reste a zero :marteau:
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 22:46 #128966
    Diablus je tiens a te dire que je n'ai pas utilisé un fil connecté sur l'allumeur
    mais bien derriere mon compteur.. et comme je te l'ai dis ca sautait.. peut etre une faux contact de ma soudure.. j'ai pas regardé
    mais sinon ca peut venir de ou d'autre? car sinon je me prend sur l'alternateur pour detection moteur pour mon alarme
    car si j'ai plus de compte tour c'est la M*** d'ailleur ils se branchent ou les type qui mettent des compte tour additionnels..
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
