    Re: Arbre a cam Jspec 16V 08 Déc 2007 00:19 #83513
    • chris77
    • Portrait de chris77 Auteur du sujet
    Je contait prendre des disque raynurés percer avec de bonne plaquette ainssi que les flexible aviation!!! jepense que ca suffira.
    Jai des jante en 17 chausser en 215 ca tient déja pas mal je suis aussi rabaisser en ressort court.
    Je prévoi un combinner neuf avant arri?re pour apr?s la prépa.
    aurrier vous des idée sur quelle kit choisir ??
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 08 Déc 2007 13:55 #83565
    Ben un bon combiné filté faut compter dans les 1000? les 4 pour un produit comme les K2, sinon t'a des trucs adaptable sur les amortos stock ? la qualité douteuse...
    Pour les disques il faut absolument qu'ils aient un bon traitement thermique, pour les plaquettes ça sert ? rien d'en prendre des de comp?te ? part si tu tiens ? bouffer les disques ou les déformés voir fissurer, de bonnes Ferrodo (l'inventeur de la plaquette de frein) ou des Bendix c'est qu'il y a de mieu pour moi... ;)
    Pour tes jantes va falloir songer ? passer minimum en 225... ;)
    T'en ai o? avec tes AAC....???? :)
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 10 Déc 2007 10:21 #83728
    • chris77
    pour les arbres a cams pas de réel progret.
    J'ai pas trouvé les réponses que je cherchai et sur Probe talk l'anglais est tros technique.
    Les prochain pneu seron en 225.
    Les amorto d'origine von viré pour un enssemble complet... mais surement pas cette été car le budjet prépa est déja élevé.
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 10 Déc 2007 13:22 #83743
    Tiens je suis encore tombé sur ça... ;)
    Eric F January-8th-2002, 11:50 PM Janvier - 8 et 2002, 11:50 PM
    You are correct. Vous avez raison. The stock cam profile would have less overlap, which works better for turbocharging.
    Le stock profil de came aurait moins de chevauchement, qui fonctionne mieux pour la turbocompression.
    sur ce Forum...
    translate.google.com/translate?h ... 1%26sa%3DN
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 23 Déc 2007 12:48 #85585
    • chris77
    J'aurait une question pour snake comment ce regle la BOV j'en ai acheter une pour une ibiza cupra 1.8T j'attend de la recevoir ces une réglable commandé sur BC-élec... c'est pour la voiture de mon cousin.
    Merci
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 24 Déc 2007 12:58 #85637
    le reglqge, perso moi je l ai taré au mini ( ca veu dire visser pour que le ressort est une petite contrainte d ouverture ) comme ca je suis sur qu elle souvre meme pour les petit boost...sinon le papillom va pas apprecié
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 31 Déc 2007 15:52 #86369
    • chris77
    Ok merci.
    J'ai une question mon FPR est un model pour moteur turbo (il était destiné a supra) je pense donc ne pas avoir besion de FMU car je pense qu'il g?re les préssions dépréssions contrairement au tient. est tu d'accord?
    Merci
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 02 Jan 2008 23:10 #86607
    montre lequel c'est...ms je doute
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 03 Jan 2008 11:10 #86670
    • chris77
    C'est un mod?le semblable a celui la:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/Supra-Tu ... dZViewItem
    Re: Arbre a cam Jspec 16V 03 Jan 2008 11:43 #86676
    faut un FMU aussi....sinon t'a plus le principe du piggy back...dc ta gestion sera foireuse
